Turbo
Bonjour à tous,
j'ai une 307 hdi 90 année 2004. Souci rencontré: turbo cassé du coup remplacé par un nouveau turbo mais fumée blanche apparente au démarrage et à la conduite et consomme beaucoup d'huile.
Le garage me dit que c'est le turbo?????( trop de jeu au niveau de la turbine) et on a changé également les injecteurs.
Aidez-moi si possible.
En attente d'une réponse assez urgent.
Merci.
  1. bonjour
    qui a remplacé le turbo ??
    1. Salut camarade,
      Le turbo a été changé dans un garage.
      Donc, je suis parti les voir, ils me disent que c'est le turbo que j'ai changé mais celui que j'ai changé est neuf.
      En faite, ils ont changé le (shra) tout l'ensemble quoi du turbo. Le garage m'a dit qu'il avait trop de jeu dans la turbine et les ailettes mais le spécialiste du turbo m'a dit que c'est des pièces d'origine et neuve et lui même m'a dit que c'est soumis via test ordinateur et qu'il touche à rien d'autre et lui n'est pas habiliter à serrer la turbine à savoir que c'est des pièces unique et propre à chaque véhicule.
      Voilà renard31 le pourquoi du comment concernant mon véhicule.
      Pouvez- vous m'aiguiller????
      En vous remerciant d'avance camarade.
    2. @taofile CHRA c'est pas le turbo en entier
      mais de toute manière si le CHRA est neuf il bénéficie d'une garantie de 1 an
      donc retour au garage qui l'a monté pour un remplacement ( obligation de résultat )
      d'autre part lorsque l'on change un turbo HS , il y a toute une procédure à exécuter avant de monter un turbo neuf
      nettoyage de toutes les tubulures , de toutes les gaines ,de la vanne EGR , du débitmètre nettoyage de toutes les parties qui auraient pu être souillées par de l'huile ( un turbo HS et c'est de l'huile qui se répand partout )
    3. @renard31un turbo hs et c' est surtout un moulin qui prend des tours à ne plus en finir, la suite on la connait malheureusement.
      de toute façon, il y a un autre pb qui n' a rien à voir avec le turbo, le véhicule fume blanc et non noir...
      effectivement, il y a toute une procédure avant de remettre en route.
      et bien évidement faire monter l' huile sans que le moteur puisse se mettre en route pour déjà bien commencer (rires)...
    4. Salut mes confrères,
      Comme je vous l'ai dit la dernière fois que le véhicule quand elle circule , elle fume blanche.Eh bien, c'est tout simplement le reliquat d'huile qui restait dans circuit ou ligne d'échappement.
      Après avoir roulé, tout est rentré dans l'ordre ou presque car en me garant à la maison, j'ai senti une odeur de gasoil .
      Du coup, j'ouvre le capot moteur et il y a une fuite de gasoil. La fuite est niveau d'un des injecteurs et c'est de là que ça fuit car je vois des bulles d'air ( au niveau de l'écrou ) donc je rappelle le mécano et demain je redépose mon véhicule.
      Est-qu'on serrant l'injecteur avec un nouveau joint , ça peut le faire?
      Est-qu'il fut qu'il change d'injecteur?
      Selon vous, combien de temps ça prendra? 1 jour, 2 jours ou plus?????
      Merci pour vos conseils mes camarades.
      En attente de réponses.A+
    5. @taofiEst-qu'on serrant l'injecteur avec un nouveau joint , ça peut le faire?
      , il a une obligation de résultat
      donc retour au garage pour régler ( gratuitement ) le problème.
  2. Site Web Depotop offres acheter à un coût pièces d'automobile tel dans le monde entier marques comme Audi, Volkswagen, BMW, MazdaPeugeot, Mercedes, Renault, Alfa Romeo, avec catalogue complet vous pouvez lire sur notre site. Consultant de magasin Depotop soutien effectuer le bon choix dans acheter intéressant vous kit de réparation: turbine de carter, sonde lambda, pompe d'essence, débimetre, capteur d'allumage, tube de retour de carburant, compresseur de carter, anneau de palpeur ABS, bobine d'allumage, système de refroidissement, vanne EGRrégulateur d'alternateur, injecteur, sonde de stationnement, cartouche chra turbo, repondra sur toutes questions, grandes recommandation à propos de livraisonpaiement, catalogue de produits, comment faire une commande,. Maintenant haute qualité des produits peut achat via pas cherproduits peut pour pas cher prix Grande-Bretagne, France, Europe entière. Plus précisément visiter sur le boutique en ligne Depotop en France en appelant le: +33 9 72 50 46 30. https://depotop.com
