Batterie
christian00472 -
 christian00472 -
Bonjour, je possède une laguna 2 1.9 DCI 153000 km jamais de gros problème avec
mais là au tableau de bord défaut de charge batterie alternateur changer et le voyant s'allume de temps en temps controle de la batterie pleine charge alors je ne vois pas d'ou cela peut venir puisque l'alternateur charge bien meme avec tout les équipements en fonction merci de vos réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   142
Bjr,sur cette chose tout est envisageable mais quelles sont vos tensions à l arrêt et moteur tournant?
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
bonjour, est ce que cela se fait lorsque vous montez dans les tours ?
si oui voir le règulateur de tension.
christian00472 > docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
bon soir, je ne pense pas car meme au ralenti le voyant s'allume et la tension moteur en marche tout les équipements en service 14.5 v et moteur froid le matin 12.9 v donc cela charge bien je pense qu'il y a autre chose qui crée ce bogue
Avez vs mesurez quand le voyant de charge s allume?
christian00472
bonjour, c'est a dire que le voyant ne s'allume pas en permanence il clignote des fois elle ne le fait pas pendant 15 jours et d'un coup c'est reparti des personnes me disent que cela peut venir d"un feu arrière par moment elle me dis défaut feu stop gauche on regarde a 2 mais tout fonctionne bien alors je n'y comprend plus rien
Ça peut très bien être une avarie ponctuelle d alternateur comme effectivement un souci sur une masse Qq part......va falloir chercher
