Mecanique moteur
pat4141 Messages postés 4 Statut Membre -
 pat4141 -
Bonjour et question mes amis! J'ai un buggy Ginomoto avec un moteur 1100 chery et quand il est chaud il ne veut plus démarrer, il faut que j'attende 10 à 15 mn et il redémarre. Si quelqu'un a une idée de cette panne non franche, je suis preneur. Merc
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
C'est de toute évidence un défaut d'allumage : soit un capteur de vilebrequin qui "déraille" à chaud, soit la bobine qui chauffe, soit la bougie inadaptée.
Amicalement.
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
Bonsoir, vérifiez aussi que le collecteur soit bien étanche (joint ou serrage) à chaud il peut laisser passer de l'air qui équilibreuse le démarrage. Vérifiez aussi le condensateur voir a le remplacer.
pat4141 > docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
J'ai changé la bobine mais le PB persiste. Petite précision, en poussant il demarre!
pat4141
Bonjour et merci pour ce retour je vais regarder tout cela.
Bien cordialement
