Moto ventilo moteur non fonctionnel
ondbab1 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour*
J'ai un souci avec ma Mitsubishi lancer GL. En effet je constate que lorsque la sonde du thermostat est connectée le moto ventilo du moteur ne tourne pas au demarrage (doit-il tourner directement au demarrage du véhicule? ). Mais lorsque la même sonde est débranchée sur le thermostat les deux moto ventilo (moteur& clim) tournent dès que la clé de contact est tournée. Question: quel est mon problème et qu'elle est le risque encouru si je laisse la sonde branchée et que le moto ventilo du moteur ne tourne pas(celui de la clim lui tourne dès la mise en service du clim)? Merci d'avance pr votre aide.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132
Bjr,votre ventilateur de radiateur n à aucune raison de tourner à froid.
Celui de la clim se met effectivement à tourner dès l enclenchement de celle ci
Bjr mon cher Snocky et, merci bcp pour ta réponse. Cela me rassure car quand c'est un employé du concessionnaire qui cause un doute comme celui-là, il y a de quoi s'interroger. Les tests ont été pensés et mis en pratique par ma personne. Agréable après midi!
Néanmoins faire attention qu il tourne bien à chaud!
ondbab1 Messages postés 10 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ok. Mais comment savoir qu' il tourne à chaud? En principe théoriquement c'est lors du constat fait par le thermostat que la température du moteur nécessite d'être baissée qu' il donne instruction au moto ventilo de démarrer. Merci de m'éclairer là dessus. Encore Merci pour votre apport.
Elle chauffe dans un bouchon?
Pour l'instant en marche la chauge indiquant la température est au milieu comme lors de l'achat du véhicule chez le concessionnaire. J'ai marquer un arrêt après avoir roulé pendant quelques kilomètres et procéder à l'ouverture du capot, le constat fait est que le moto ventilo face au moteur ne tourne pas. Merci
Ça ne tourne pas en permanence. .....si elle ne monte pas au dessus du milieu c est qu il tourne
