Température moteur
France-Maroc26 Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour tout le mondes,
J'ai besoin de vous svp j'ai une xsara Picasso année 2000 2L HDi
J'ai un petit soucie quand je suis dans un bouchon en ville ect... sur le tableau de bord y'a un bip et sa me marque température moteur pas de voyons rouge ni Orange je m'arrête pendant 5 à 10 min pour que sa s'arrête. Puis je continue le bouchon mais avec le chauffage a fond lol avec la chaleur en se moment c'est pas facile. Donc j'ai changé la sonde j'ai toujours même signalement ( température moteur) le niveau du liquide de refroidissement et bon. j'ai enlevé le thermostat j'ai toujours même signalement ( température moteur ) franchement je sais pas d'où le problème vient j'ai pas trop les moyens de la ramené au garage si quelqu'un peut m'aider ou il a déjà eu même problème ça serai vraiment gentille de vitres part. Merci d'avance j'attend la réponse.
Bien cordialement.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   107
Bjr,le ventilateur tourne?
Et merci pour l'attention,
Alors quand je débranche la sonde le ventilo tourne
Et si elle reste branchée?
France-Maroc26 Messages postés 24 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Elle tourne pas
Donc la sonde est hs
Je viens de la changé la sonde. Qu'à d j'ai enlevé sonde avec la voiture démarré c'est juste pour voir si le ventilo fonctionne donc il es OK
Alors vs n avez pas changé la bonne sonde.verifiez également le boîtier du thermostat
La sonde est verte la même que celle que j'avais.
Sinon quand vous dites le boitier de thermostat c'est bien le boitier ou on pose le thermostat c'est ça ?
J avais oublié que vs aviez enlevé le thermostat. ...vs avez 2 sondes de commande la dessus,ça doit donc être l autre....
Je suppose que la purge à été faite CORRECTEMENT?
Je sais pas où se trouve la deuxième sonde franchement.
Sinon pour la purge je viens de la faire hier je sais pas si je lès bien fait. Car j'ai ouvert que deux bouchons un qui se trouve sur le boitier du thermostat et l'autre au fond
par contre cette sonde ressemble à la sonde que j'ai changé ? Car je voit pas comme elle es
Et comment je vais savoir si l'autre sonde est HS
