Problème de démarrage sur bmw 318 tds. 380m km
Scalpa04
J ai eu quelque soucis avec ma Bb , j ai eu le démarreur qui a grille .j e l ai changer, un peu galère mais avec de la patience sa le fait . J ai reconnecter la batterie, je tourne la clef pas un bruit ,
Je vérifie la batterie voltage normal, j démarre la voiture en descente aucun problème.
Je vérifie la puissance de voltage de la batterie moteur allume j dépasse le 13volt donc j en déduit que l alternateur fait sont boulot.
J roule une soixantaine de borne , j m arrête j redémarre normal.
Le lendemain je prend ma voiture, et là elle démarre pas .j prend les câbles et elle démarre
J vais au boulot , j arrête la voiture. Je sort du taf et la idem rien je reprend les cable elle Demare
Est sa depuis trois jours j en peut plus, j ai mis une autre batteri pareil!!!!!
Serait il possible que cause du démarreur soit défectueuse ou autre.
J attend vos reponse car là je ne vois plus doit sa peut venir
Scalpa04
A bon !!!! Et je doit faire quoi,?
snocky.
129
Alors soit vs attendez une résurrection divine, soit vs le changez!
Scalpa04
Merci snocky!!!! J avais peur de la reponse mais j m en doute un peu bonne journee
Scalpa04
Bar , snocky, la résurrection divine a eu lieu ce matin j suis parti en démarrant la voiture en descente .j m suis garer au boulot et j ai redémarre après une demi heure j ai cru à un gag mais cet aprem plus de problème . Vas savoir enfin pour le moment tous fonctionne nickel. Encore merci pour tes informations
snocky.
129
Ça ne veut rien dire.une tension reste une tension!!!
