Renault Twingo ne démarre plus
Bia2016 Messages postés 2 Statut Membre -
 Christiano -
Bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre savoir ainsi que de votre aide.
Ce mercredi je prend mon véhicule (renault twingo 2004, 1149 cm3, 43 kw, essence).
j'allume mes phares, une fois éteint je remarque que ceux-ci ne s'éteigne plus.
le tableau de bord ainsi que les commandes répondent toujours mais les phares restent allumés.
Pour ne pas décharger plus la batterie, je la déconnecte.
Hier je tente de redémarrer la voiture avec des cables et rien n'y fait.
je change la batterie, toujours rien, le moteur ne démarre plus.
Toutes les commandes répondent (vitre électrique, clignoteur,...)
Il n'y a plus d'électricité aux bougies et plus d'électricité à la pompe d'injection.
j'ai vérifié le capteur volant-moteur qui fonctionne.
il y à bien de l'essence dans le réservoir.
une idée?
merci d'avance pour votre aide.
Christiano
pour le problème du démarrage, vérifier le contacteur de choc (situé côté droit du moteur au-dessus du support moteur) s'il ne s'est pas déclenché, appuyez dessus pour le réenclencher.
S'il a un problème, shunter au niveau de la prise pour faire un essai.
