Echauffement anormale
zindigui120 Messages postés 2 Statut Membre -
 zindigui120 -
Bonjour, merci tt d’abord de vous m'aider . j'ai une question est ce qu'un filtre d'huile bouché a une influence sur l’échauffement du moteur a essence ?
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
En théorie l'incidence est très faible, dans la pratique c'est un problème de circuit de refroidissement : état du radiateur, de la pompe à eau, de la courroie, du liquide, du bouchon etc. .
Amicalement.
zindigui120
Merci pour votre réponse georges.
J'ai vérifié le circuit de refroidissement il est bien j'ai un doute sur la calorstat j l'ai éliminé mais tjrs élévation importante de la température jeu porte à votre connaissance que j'ai fait trois fois le vidange sans changer le filtre d'huile.
Sans thermostat la température devrait baisser un peu. Il est donc probable que le problème se situe, soit au radiateur : encrassement extérieur ou colmatage intérieur, soit à la pompe à eau : turbine dessertie ou courroie d'entrainement (s'il y en a une) détendue. mais dans ce dernier cas il y aurait aussi un problème d'alternateur dans la mesure où c'est souvent la même courroie. Dernier détail, vérifiez la bonne étanchéité du bouchon du vase d'expansion.
Amicalement.
zindigui120
Merci bien pour votre aide.
