Renault clio 3 de 2010
maguy -
 maguy -
Bonjour, mon coffre ne s ouvre plus que faire ce n est pas le fusible
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   785
    Bonjour, probablement que la commande de verrouillage du mécanisme du bouton d'ouverture soit HS, c'est une panne connus sur les Clio, il faut remplacer la commande ( mécanisme du bouton d'ouverture)
    Fred.ml
    1. Christiano
      j'avais oublié de le préciser.
    2. maguy
      bonsoir oui ma serrure est a changé rv le 19 au garage 209euros merci beaucoup pour votre mess
  2. Christiano
    accédez à la serrure du coffre par la banquette pour débloquer la serrure en appuyant avec un petit tournevis plat(et une lampe de poche) sur le loquet de déverrouillage.
    1. maguy
      bonsoir et meci pour votre commentaire en effet ma serrure est hs donc je dois la changer rv le 19 au garage 209 euros c est pas donné encore merci
