Vidange
bryan -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je possède une citroen c4 1.6 hdi de 2005 et après avoir éffectuer ma vidange j'ai demarer le moteur et le message " pression huile insufisante " ses afficher sur le tableau de bord j'ai donc appeler citroen pour leurs expliquer et il m'on dit sa dpoit etre mn filtre a huille qui est casser ou qui est mis a l'envers je l'es mis de lautre sens puis redemarer le moteur puis le message est revenue,
j'ai mis les 4L d'huile total 5w30 mes le probleme persiste
J'aimerais savoir se que vous en penser avant de devoir l'enmener au gare.
Merci de m'avoir lu et merci de votre compréhenssion.
Bryan
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Assurez vous du montage correct de la cartouche de filtre qui doit prendre sa place sans forcer en aucune façon. Si elle est déformée il faut la remplacer impérativement. C'est le genre de chose pour laquelle il est préférable de se documenter avant de démonter sous peine de gros déboires !
Amicalement.
bryan
Je vais en racheter un demain puis je vous tiens au courant merci beaucoup.
Bryan
bryan
Apres vérification le filtre a huile etait vraiment mal monter, maintenant la voiture tourne très bien et je vous en remerci.
Cordialement et bonne continuation.
Bryan
Heureux pour vous que vous soyez dépanné, en plus vous avez acquit de l'expérience.
Amicalement.
