Problème démarrage scenic1
Ségo
Ségo -
Ségo -
J`ai un scenic1 phase 1 1999. Le voyant prechauffage s`allume une dizaine de seconde de temps en temps tout en roulant. Puis les voyants stop et batterie se sont allumés. Après vérification, l`alternateur ne charge pas. J`ai donc changé l`alternateur et depuis il ne veut plus demarrer. Un tour de clé, le tableau de bord affiche les voyants stop batterie abs frein à main et le voyant préchauffage clignotte très rapidement, 2eme tour de clé plus rien.
Quelqu'un pourrait il m`aider?
- Problème démarrage scenic1
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
