Alarmes 407 hdi 110cv 1.6
Fermé
zigouille
Utilisateur anonyme -
Bonjour, merci pour votre reponse.Je vais regarder soigneusement les fils,il est vrai que je n'y avais pas pensé.Mais en meme temps,il y a un message airbag passager defectueux,qui ne s'affichait pas avant le demontage de la boite et qui se mets des que pression d'huile insuffisant s'eteint en accelerant.Peut etre es ce lié??Merci d'avance et bonne journée.
- 407 1.6 hdi 110 problème
- 407 2.0 hdi 136 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème xsara picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 1.6 hdi 110 fiabilité - Avis sur les modèles
- Couple serrage culasse 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci de continuer sur le 1er post:
https://auto.linternaute.com/forum/affich-144881-pression-d-huile-insuffisante
Pour répondre il faut cliquer sur le bouton BLEU
