Citroen xsara sport 2l 16i
jhondu66 Messages postés 8 Statut Membre -
je vous contact pour essayé de trouvé de l'aide impossible pour moi de trouvé la panne de ma xsara plusieurs semaines voir mois que je cherche la voiture a froid tourne bien puis des que la voiture chauffe elle se mes en défaut on dirai quelle broute comme le mode dégradé des fois le défaut part tout seul je retrouve toute la puissance.. puis sa reviens comme un problème de contact quelque part j'ai changé le capteur de position du boitier papillon le capteur de pression d'air la sonde de température d'eau température d'huile aussi .. le moteur a 80.000 km j'ai démonté toute les broches les es soufflés rien a faire depuis que j'ai la voiture j'ai un défaut au tableau de bord anomalie antipollution problème catalytique .. mais pourquoi que a chaud je comprend plus rien elle me rend dingue merci de votre patience et de votre aide
Bjr,et la rampe d allumage c est pour faire beau?
bonjour snocky j'ai démonté les bobine changé les bougie rien a faire le problème toujours a chaud ..
c'est des bobines crayons sur le xu10j4rs
Alors vs avez au minimum 1 bobine hs
. je pensais vraiment que ça peut venir d'une bobine alors que ç
Vous pensez vraiment que ça peut venir d'une bobine alors que ça me le fait que à chaud merci beaucoup de votre aide
Bah oui,à chaud elle se dilate, cas classique ya rien d exceptionnel la dedans.Quand me phénomène se produit débranchez 1 à 1 chaque bobine vs trouverez votre coupable
