Citroene evasion 2.1td voyant k s'allume et moteur cale
tiopatrick46
sur mon citroene évasion le voyant k s'allume et elle cale,il faut que je coupe le contacte et elle redémarre, le ralenti n'est pas stable j'ai changé le filtre a gasoil et nettoyé la base du porte filtre, mais le ralenti est toujours instable.
Quand le voyant s'allume je roule entre 70 et 80km et elle s’arrête sur une distance de 180km elle c'est arrêté 6 fois.
Merci pour votre aide .
- Citroene evasion 2.1td voyant k s'allume et moteur cale
- Volant moteur - Guide
- Voyant asr allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance et voyant moteur allumé c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
merci pour ta réponse snocky
j'en suis a ma troisième pompe epic que je change moi même en 4 ans donc pompe d’occase (il me reste trois en pièces détachées ou pour pièce détachées).
Si ça vient de la pompe quelle partie a changer et ou est-il possible de changer des parties, en sachent que les epic il y a une partie mécanique et deux parties électronique.
Tu me parle de diéséliste mais personnes veux entendre parler de ces fameuse pompes ou si je trouve quelqu'un ça me coute le pris de deux bras j'ai en tout 4pompe y a peut être moyen d'en faire une ? (sans toucher a la partie mécanique qui nécessite un passage au banc)
merci
merci
