C4 coupé - Pble ordi bord
caledoniansun Messages postés 8 Statut Membre -
J'ai un soucis sur ma C4 coupé depuis que j'ai changé ma batterie : toutes les fonctionnalités de l'ordi de bord ne sont plus disponibles comme l'affichage de la température extérieure, la consommation instantanée, le nom de la radio écoutée etc...
Quelqu'un saurait comment faire pour que l'ordi de bord redevienne fonctionnel ?
merci
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, vous parlez de l'affichage central là ou s'affiche les données de consommation, station écouté, température ?
L'afficheur s'allume mais n'affiche rien ?
Fred.ml
Bonsoir,oui, il s'agit de l'affichage central. L'afficheur s'allume, il affiche la date et l'heure, que j'ai pu régler. Mais il n'affiche pas la station radio en cours d'écoute, ni les donnnées de consommation lorsque j'appuie sur le bouton prévu à cet effet à côté du volant, impossible de connecter mon téléphone en blue tooth pour le kit main libre etc...
Re, à ce stade je vous conseille de rebrancher la batterie.
Déverrouillez la voiture avec la télécommande, ouvrez la porte et laissez là ouverte ( gardez la clef sur vous, attendez 5 bonnes minutes puis débranchez la batterie.
Attendez encore 5 minutes puis rebranchez attendez minimum deux minutes, mettez le contact et démarrez de suite.
Voyez si cela fonctionne, concernant la consommation, très souvent il faut rouler quelques kilomètre pour que les données de consommation s'affichent.
Fred.ml
Pour les donénes de conso j'ai fait 1000 km (pendant les vacances) et ça n'est pas revenu.
Il faut que je débranche les 2 cosses de la batterie ou une seule suffit ?
Une seul suffit.
merci, je fais ça demain
