C5 PHASE 2 TREMBLE AU RALANTI
oliviermoto
ma C5 phase 2 de 2007 2.2l HDI tremble au ralenti comme si elle toune sur 3 pattes d'ou cela peut t-il venir ?.
j'ai également un autre problème avec cette auto mon ordi de bord m'annonce un risque de colmatage du FAP je fais un pleins de liquide elyos puis passage a la valise et pourtant le voyant diag s'allume encore avec le même message . que dois je-faire pour ça .
merci par avance pour vos reponses cordialement .
- Rétroviseur c5 phase 2 rabattable
- 3008 rétroviseur rabattable électrique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer rétroviseur c3 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite auto c5 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialisation suspension c5 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage heure c5 phase 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, le tremblement du moteur au ralenti et le message Risque de colmatage du FAP peuvent être lié.
Combien de km à votre voiture ?
Si vous faite des petits trajets, roulé qu'en ville, cela ne permet pas d'activer la régénération du FAP d'où le message de colmatage. Faites un tour sur l'autoroute ( 30/40 km) et voyez si le message du FAP disparaît.
Fred.ml
Fred.ml
