Ventilateur moteur c3
BELWAKES
BELWAKES Messages postés 4 Statut Membre -
j'ai une C3 restyler 1.1l essence et moteur TU1A boite vitesse manuelle et climatisé
Auparavant (1 ans) j'ai eu un problème de ventilo moteur qui tourne pas dans l’embouteillage mais avec clim et lexia elle tourne normal en premier et en deuxième vitesse. Après beaucoup de temps et interventions on a trouver que le connecteur de GMV est abîmer et le problème est résolu et j'ai changer presque tous les pièces de circuit de refroidissement:
- boitier GMV
- Thermostat piloté
- Pompe à eau
- Capteur de température
- Boitier à eau
- Joint culasse
- Radiateur
- tous les durites de circulation de LDR
Aujourd'hui toujours je sent la chaleur dans l'habitacle et puisque j'ai eu cette massacre de ventilation donc toujours je conduit ma voiture avec doute. Alors et puisque dans la C3 il n'y a pas un afficheur de chaleur hier j'ai acheter un clé ELM 327 et j'ai remarquer:
- Lorsque je suis en route et avec embouteillage le moto ventilateur tourne à 106°C en premier vitesse et à 102°C s’arrête.
- et si la voiture en repos et j'accélère pour monter la température et voir la réaction du moto ventilateur la dernier s'enclenche en premier et puis en deuxième vitesse a 91°C et s’arrête à 88°C.
Ma question, est ce ces valeurs normal ou non? surtout que j'ai une idée d’après les autres forums que la premier vitesse s’enclenche à 97°C et la deuxième à 105°C
aussi je sent la chaleur dans l'habitacle
SVP trouve moi une solution et merci d'avances.
- boitier GMV
- Thermostat piloté
- Pompe à eau
- Boitier à eau
- Joint culasse
- Radiateur
- Motoventilateur c3
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser autoradio citroën c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 Voyant moteur et perte de puissance à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrure c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
