Injecteur pisse sans arret au contact suzuki changhe 6408
mallek16 Messages postés 56 Statut Membre -
Bonjour, j ai un vehecule changhe 6408 , 7places moteur suzuki .mon problème j ai de l essence qui coule par le pot d échappement(je dis bien de l essence),ce qui est très dangereux de circuler avec même laisser le moteur tourner l est aussi.le moteur tourne a trois pattes,j ai enlevé les bougies jai remarque que dans la troisième chambre il y a refoulement d essence quand j actionne le démarreur, jai démonté la rampe avec les injecteurs et j ai remarque que le troisième coule comme un robinet sur le simple contact.j ai intercalée avec un autre pour voir si cet injecteur était défectueux mais alors le nouveau injecteur faisait la même chose.j ai même ramené une autre rampe avec les 4 injecteurs d une autre voiture similaire qui marchait normalement,le problème persistait au même endroit.qui peut m aider a résoudre mon problème merci.note jai teste la sortie des fiches des injecteurs avec mon metrix pour voir s il ya du courant qui arrive,j ai remarque que les autres fiches affichaient 12v alors que la ou il y a problème cela affichait 14v: qui sait cela peut être utile.merci pour votre aide
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
Bjr,vs avez un souci d allumage
Merci pour votre collaboration mais j attends plus de precisions car vraiment je suis dans l embarass.merci encore une fois.
La bobine (ou le fil) du cylindre concerné est sûrement en cause (+ les bougies bien sur)
bonsoir l ami,je vois que vous etes en forme!,en faites les bougies sont neuves,j ai teste les/bobines c bon,mais avec mes excuses pour ne pas aller a cote du probleme,reliser bien ma question le probleme injecteur a l emplacement determine pisse fort sans se fermer des que je met le contact,malgre avec un autre.merci et bonne nuit.
Effectivement je vous avez mal lu!
Si vs le débranchez il coule tjs?
