Communication de calculateur avec le ventilateur de refroidissem
hechmi
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un problème de communication entre le calculateur et le ventilateur de refroidissement. il ne se déclenche que lorsque la température dépasse 103°C ,alors que l'eau bouillit et sort de réservoir et risque de se bruler
merci d'avance
merci d'avance
- Communication de calculateur avec le ventilateur de refroidissem
- Boitier de reprogrammation calculateur - Guide
- Reprogrammation moteur : quels sont les avantages et les dangers ? - Guide
- Pourquoi le ventilateur de ma voiture se déclenche pas - Forum Citadines
- Pourquoi le ventilateur de ma voiture se déclenche tout le temps - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème calculateur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, le liquide de refroidissement pour voiture ne bout pas à 103 degrés, a moins que vous avez mi de l'eau du robinet qui elle bout effectivement à 100 degrés. Il ne faut jamais mettre de l'eau du robinet dans le circuit de refroidissement moteur.
Le liquide de refroidissement pour voiture bout au delà de 120 degrés donc si le liquide de refroidissement bout et que la voiture affiche 103 degrés c'est surement la sonde de température moteur qui est défaillante, remplacez là.
Fred.ml
Fred.ml
