Ma toyota Aygo ne démarre plus à chaud mais pas de pb à froid
Chouchoudu06
larbihulux -
larbihulux -
J'ai une toyota aygo de 2006 diesel avec laquelle je fais 10000 kms/an.
Depuis quelques temps, j'ai des pb de démarrage à chaud uniquement.
Je suis tombée en panne devant toyota, ils m'ont alors changé la batterie sous prétexte qu'elle était HS mais je leur ai bien demandé de tout vérifier.
Un mois après, au contrôle technique la voiture ne démarre à nouveau plus et je me suis alors rendue compte que c'était uniquement à chaud, à froid elle démarre très bien.
Je dois donc attendre 45 min pour redémarrer.
Ce n'est donc ni la batterie ni l'alternateur (la batterie ne se déchargeant pas), ni les bougies.
Plusieurs mécanos m'ont dit que ce n'était pas le démarreur sinon la voiture ne démarrerait pas non plus à froid.
On m'a parlé des injecteurs, de la pompe à injection bref je ne sais si ça vaut le coup de faire les réparations selon le montant, la voiture ne valant pas plus de 2000 €.
Si vous pouvez m'éclairer sur ce que peut être cette panne, je suis preneuse !
- Toyota aygo problème
- Toyota aygo ne demarre pas - Meilleures réponses
- Voiture diesel démarre à chaud mais pas à froid - Meilleures réponses
- Infiltration eau toyota aygo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon coffre de ma Toyota aygo est trempé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eau dans toyota yaris 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 problème moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota proace problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
A froid pas de pb, à chaud, il y a un cliquetis et parfois elle arrive à redémarrer au bout d'une dizaine d'essais. Dans ce cas, elle broute un peu au démarrage.
Sinon je dois attendre au moins 45 min pour qu'elle redémarre
Comment savoir que c'est bien le démarreur qui est défaillant?
C est pourtant basique mais les mécanos c est comme les médecins, y a les bons ,les très bons et les mauvais.ce n est pas parce qu on vs trouve rien que vs n avez rien.Demarreur hs à 400%.Quand ça a 4 pattes une queue et que ça miaule,jusqu'à preuve du contraire c est un chat,inutile d y chercher une girafe!!
