Huile dans le vase d'expansion
strike22 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour,
je possède une Mercedes] avec moteur type 250 de 20 soupapes sans turbo. j'ai un problème d'huile qui remonte dans le vase d'expansion. Il n'y a pas de refroidisseur à coté du filtre d'huile. Se peut-il qu'il soit installé sur le coté droit du carter ? là je constate la présence de 02 tuyaux métalliques venant du bloc et allant vers le carter. Éclairez moi SVP merci d'avance
pitinate
joint de culasse , peut être?
bonjour pitinate,
en fait j'y avais pensé et j'ai remplacé le joint de culasse mais c'est revenu. je précise que j'ai bien nettoyé le circuit de refroidissement d'eau ( radiateur et bloc ). je me demande s'il n'y a pas de refroidisseur d'huile installé sur le coté droit du carter parce que j'ai constaté 2 tuyaux métalliques d'environ 25 cm de long qui descendent du bloc et sont branchés sur le carter. encore merci les amis
