Fausse chauffe
Bonjour, mon picasso hdi 90cv de 2001 m'annonce une surchauffe moteur alors que le moteur est froid (au démarrage du véhicule).après avoir mené le véhicule au garage. Il s'avère que le moteur ne chauffe pas le ventilateur se met bien en route comme il faut, 1ere puis deuxième vitesse la température n'excède jamais 98 degré. A la valise la température est normale la sonde de température du moteur a même été changée et malgré tout AU COMPTEUR la température est excessive. Le circuit est étanche, une purge a été effectuée et malgré des températures extérieures importantes cet été, le moteur n'a jamais chauffé ( ventilateur fonctionne très bien )
Auriez-vous un avis ? Merci de votre réponse. Bruno.
Bjr,la mauvaise sonde à été changé c est tout
ModérateurBonjour, de toute évidence il s'agit d'un problème électrique...
Le problème est permanent ou de temps en temps aléatoirement ?
Lorsque l'afficheur indique "température moteur excessive" le ventilateur avant de la voiture tourne à fond ?
Fred.ml
