Panne 307
Dia -
J'ai une 307 essence je voudrais avoir votre avis sur ma panne LDR sort côté droit du moteur surchauffe quand arriv dans les bouchons pas de fumée ni mayonnaise niveau huile ok c'est juste qu'il faut a chaque fois remplir le casse d'expansion car il se vide très vite même moteur a l'arrêt le liquide sort en grande quantité au côté droit du moteur derrière le cache de couroir de distribution pompe a eau changer prouver vous m'aider
Bjr,pompe à eau défaillante ou durite percée. Il faut chercher ET VITE
guzzi95 Messages postés 4 Statut Membre
Confirmation sur ce point : il faut rapidement trouver d'où le liquide s'écoule la consolation est qu'il coule vers l'extérieur donc c'est plus facile mais le Pb vient de l'entrée d'air dans le circuit(en mettant le circuit sous pression 1bar vous devriez trouver la fuite)
Dia4 Messages postés 4 Statut Membre > guzzi95 Messages postés 4 Statut Membre
Merci d'avoir répondu je vais essayer de mettre le circuit sous précision
Merci d'avoir répondu pompe a eau neuf je vais essayer de voir du côté des durite
Une pompe a eau neuve peut tres bien etre defaillante ou mal montée(plan de joint mal fait)
