Defaut pression d'huile xsara vts 2l HDI 90cv de 2001
clem
clem -
clem -
depuis aujourd'hui ma voiture affiche le défaut "pression d'huile" avec le voyant STOP allumé juste en mettant le contact.
Je précise que le moteur est a l'arrêt et que dès que je démarre le défaut disparait, donc pas trop gênant.
J'ai donc vérifier le niveau d'huile, avant de démarrer bien sûr, qui était bon.
J'ajoute aussi que l'alternateur est en train de me lâcher et que je le change ce week-end, mais je pense pas que ça ait un lien malgré le fait que le défaut de charge batterie ait disparu lorsque celui de pression d'huile est apparu.
Je pense peut être a un problème de capteur de pression.
Si vous pouviez m'aiguiller ce serait cool.
- Huile picasso 2.0 hdi
- Fusible démarrage c4 picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 2007 : fusible F8 moteur grille sans arrêt ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème capteur pression rampe 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais double xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, a lire au conditionnel: Possible que l'affichage "Défaut pression d'huile" soit lié au problème de l'alternateur.
Contacte mis et alternateur défaillant, l'ordinateur de bord peut croire que le moteur tourne alors qu'il est a l'arrêt (pas de pression d'huile lorsque le moteur est à l'arrêt) l'ordinateur "pense" le contraire et fait afficher le message de défaut qui disparaît des que vous lancer le moteur.
Fred.ml
Fred.ml
