Probleme venitlation 607 hdi
kanda -
J'ai une 607 hdi 136cv, le ventilo habitacle ne fonctionne plus en mini ou maxi, j'ai vérifié le fusible (40A) habitacle moteur avec un multimètre et il a l'air de fonctionner, après avoir parcouru plusieurs forum, le problème peut venir de la résistance ventilateur chauffage (en dessous de la boite à gant) mais comment être sur que ça vient de la résistance, comment la tester? j'ai une vidéo sur you tube, un mec réparer la résistance mais j'ai rien compris de ce qu'il fait avec la soudure, si vous comprenez merci de m'expliquer.
https://www.youtube.com/watch?v=nYSeJBjiROo
merci de votre aide
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, sur le vidéo le mec refait les soudures du boitier régulateur de la ventilation, il arrive effectivement que les soudures d'origine soient trop faible et "casse" empêchant le courant de passer.
Faite de même, vous verrez bien si votre ventilation re-fonctionne.
Fred.ml
