Ouverture mécanique du turbo c3 1.4 hdi 2011.
so -
J'ai la pièce mécanique qui actionne l'ouverture du turbo de ma C3 1.4 HDi 70 qui dysfonctionne. Le voyant diagnostic moteur s'allume le régulateur se met en rade mais pas de perte de puissance. Le petit garage Citroën fe mon village à identifié la panne. C'est la panne décrite ci-dessus vue 2 fois à la valise. J'ai actionné plusieurs manuellement la tige d'ouverture mais le voyant se rallume après effacement. Peux ton réparer soi même cette pièce en la degripant par exemple car la réparation est onéreuse et le véhicule a 50000 kms à peine.
Merci de votre aide
Sophie F*******
06********
    • données personnelles supprimées par la modération
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   770
Bonjour, l'actionneur du turbo est piloté par une vanne électrique ( soupape électrique) il faudrait commencer par vérifier que les conduits "d'air" ne soient pas fissuré et faire contrôler la soupape électrique.
Il est extrêmement rare que l'actionneur du turbo soit défectueux.
Fred.ml
2
figouso Messages postés 20 Statut Membre
Merci a vous votre compétence m'a permis de ne changer que l'electrovanne alors que le garage voulait changer aussi l'actionneur. Tout marche. Vous aviez raison. La valise mentionnait les 2 defauts. Seul l'électrovanne est en cause. Reconnaissance merci encore
Sophie
Merci beaucoup j'avais lu sur un forum un avis presque similaire. Je vais faire changer l'électrovanne pour commencer . C'est une pièce défaillante d'origine mais pas très chère.
Bien cordialement
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
70€
Je fais réparer demain et si le problème est résolu j'informe le forum. Merci à tous
Grâce à vous le problème de la C3 est résolu et pour pas cher. Uniquement l'électrovanne et je suis très reconnaissante. ( message transféré par fred.ml)
