Moteur qui calle apres passage de vitesse
Bramz2pac
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour.
J'ai une 308 annee 2008. Qui au démarrage avant de rouler calle quand je passe la vitesse 1er ou marche arrière. Apres sa, elle a toujours du mal a redémarré.
J'ai d'abord cru que c'est le filtre à gasoil que j'ai changer. Mais le problème subsiste.
Les symptômes que j'ai remarquée c'est que , quand la voiture reviens au régime normale c a dire 1000 tour minute au point mort apres accélération elle fait un petit bruit comme si elle allait s'éteindre.
Un jours je les démarré et j'ai enlevé la batterie. Les feux avant et arrière de la voiture scintillent. Comme si ya pas asser de courant dans la voiture. Et la dernière foi g du
Pousser la voiture pour qu'elle damarre
- Moteur qui calle apres passage de vitesse
- Volant moteur - Guide
- Radar passage à niveau - Guide
- Regulateur de vitesse - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Eau de refroidissement moteur - Guide
Bjr, dejà, QUELLE IDEE ABSURDE D AVOIR DEBRANCHE LA BATTERIE MOTEUR TOURNANT.Si il n'y avait pas de degats sur ce point, maintenant c'est fait!
Ensuite, tension d'alternateur?
Bramz2pac
Je sais pas si c'est l'internateur. Mais a chaque fois que la voiture cale et qu'elle veux plus redémarrer. Y'a la date et heur sur mon tableau de bord qui ce réinitialise. Comme si y'a u une coupure electrique
snocky.
113
Il faut mesurer la tension de batterie et d alternateur au multimetre déjà. Et vs aurez une chance phénoménale si la manipulation que vs avez faites se révèle sans conséquence
