La boulette...
Bonjour, voilà j'ai fait un bêtise en changeant les bougies sur ma clio 2 année 2002 1,5l DCI. En désserrant une bougie ma main a glissé sur un petit tuyau qui a été arraché... j'ai remis le tuyau comme j'ai pu en appuyant fort mais il y une petite fuite d'essence (normal) et la voiture fonctionne encore. Sur la photo j'ai entouré en bleu l'endroit ou c'est cassé. Faut il changer tout le tuyau ou est-il possible de changer la petite pièce que j'ai entouré en rouge? Vais-je encore pouvoir rouler longtemps avec ce problème?
Merci de pouvoir m'aider à ce sujet! Julien
  1. Bjr,tout dépend comment la pièce est référencée chez Renault. ....mais il est probable que ça soit un tuyau complet.a vérifiez.
    Pour la fuite,ben oui ça serait bien de faire ça vite....
    1. je passerai chez Renault demain... Sais tu à quoi sert ce tuyau? Je vais en avoir pour 1 bras si il faut changer le tuyau complet car j'ai l'impression qu'il va falloir démonter plein de trucs, j'ai peur de la main d'oeuvre...Merci en tout cas.
      1. Un tuyau de gasoil! !!ça sert à pouvoir rouler! Normalement ça ne sera pas trop excessif
      2. Je viens de chez le garagiste. Le tuyau cassé rejoins la pompe à injection...Il me tient au courant pour savoir si le tuyau peut être remplacé seul. Sinon va falloir changer complètement la pompe... c'est pas le même prix...
      3. Évidemment que le tuyau est détaillé. ...
      4. T'en es sur?
