C5 annee 2002 anomalie anti demarrage
gtv230
frapat16 -
frapat16 -
j ai une c5 2.2 annee 2002 boite auto depuis quelque mois parfois elle ne demarrer plus il falais fermer les portes avec la serrue 2 ou 3 fois puis ca aller mais la celas ne marche plus celas indique anomalie anti demarrage et le voyan rouge s allume sur la condamnation des portes bouton sous la radio a gauche quelqun aurais til une solution ou meme carement enlever l anti demarrage merci d avance
- Supprimer anti démarrage c5
- Anti demarrage - Guide
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage citroën c5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer anti demarrage renault scenic ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème d'antidémarrage sur Renault Mégane Scénic de 1999 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Enlever les clefs du neiman, débrancher la batterie environ 10minutes, rebrancher, faire plusieurs ouverture fermeture avec la clé.
gtv230
bonjour merci ca a marcher mais 1 heure apres celas a recommencer depuis ca va pour le moment y a til un moyen de supprimer l anti démarrage coder car c est asser galere cdt
