Perte de puissance 1500 tours mn
Raggnar
Je possède une Citroën c5 3l v6 hdi. Mon véhicule présente une perte de puissance. Impossible de dépasser les 1500 tours mn. La voiture est chez Citroën depuis 3 semaines, aucun voyant d allumait et rien à la valise. Le garagiste ne comprends pas et ne trouve pas d ou vient le problème. Quelqu'un aurait une idée ou une réponse à me donner.
Merci d'avance
Merci d'avance
- 1500 tour minute
- Tour minute ne depasse pas 3000 - Forum Utilitaires et ludospaces
- Voiture sans permis occasion 1500 euros - Accueil - Achat d'occasion
- 1000 tour minute au point mort - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème compte tour - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilométrage maxi goldwing 1500 ✓ - Forum Moto / scooter /Trotinette
6 réponses
Impossible je suis passé chez un premier garagiste pour un defapage. Après essai du véhicule plus de puissance. Ce garage est resté sur la voiture 2 jours sans rien pouvoir remédier au problème. Il l a donc envoyé chez Citroën qui ont remplacé le calculateur 1400e a la charge du premier garagiste qui a reconnu ca faute. Pour le reste des réparations je sens que ca va tourner en litige car mon véhicule roulé très bien avant qu'il n y touche. Je ne me vois pas récupéré ma voiture et faire les réparations a mes frais.
Merci pour ta réponse mais j attends une réelle explication à ce problème et si possible par un vrai professionnel
Bonne journée
Bonne journée
Possible je ne remets pas en cause vos compétences juste j attends une réponse technique qui pourrait expliquer le problème. La votre réponse ne me sert a rien c est tout.
Merci encore bonne journée
Le souci c est que vous dites tout en 2 fois, defapage et changement de l ecu ne faisait pas parti de la question première! Admettez que ça peut influencer la chose!Si vous faites un tracé PRÉCIS de l historique, peut être pourrons nous vous aider. Nous ne sommes pas des magiciens,déjà qu on a pas la voiture sous la main, alors si on dit tout en X fois vs comprendrez que ça complique la vie!
Ok pour etre plus clair defapage dans un premier temps mais probleme de puissance. Le garage me dit qu il faut faire une reprogrammation et toujours pas de puissance. Il a travaillé dessus pendant 2 jours puis l a envoyé chez Citroën. D après Citroën il y avait un bug dans le calculateur, ils l ont donc remplacé et toujours rien. La valise n indique aucun défaut.
A part le remplacement du calculateur rien, pour Citroën c était ca. 1 semaine pour avoir le calculateur 1 autre pour accéder aux injecteurs et tout reprogrammer et la jeudi ils m annoncent que ca ne va toujours pas. Donc ils vont vérifier la vanne egr les turbos etc.. mais ils me disent qu'à la valise ca aurait du être détecté et la aucun code défaut remonte.
Une perte de puissance sans code defaut est TRADITIONNELLEMENT due à un souci sur un tuyau d'air endommagé(m^me tres faiblement) ou debranché, tuyau de depression de turbo, tuyau d'air,tuyau d'intercooler,......apres si c'est arrivé pendant le defapage, seul celui qui a fait l'intervention sait a quoi il a touché precisement!
