Panne charge citoen C8 2.2 HDI 2006
Cédric -
 Cédric -
Bonjour à tous,
nouveau sur le forum, je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait une petite idée pour m'aider!
la problématique:
la batterie ne charge plus (misère!)
la batterie à été changée il y a 1 an, j'ai changé le démarreur dans la même période (jusque la tout allais bien!)
après deux pannes ou la voiture ne voulait plus démarrer j'ai testé l'alternateur et remplacé, puisqu'il ne chargeait plus.
normalement ça devrait fonctionner!!! Et bien NON
poulie damper ok, courroie tendu avec le repère.
Est ce que quelqu’un aurait une idée!! car la je sèche un peu, un relais caché, un fusible planqué aussi ou autre????
Merci à tous
frapat16 Messages postés 20 Statut Membre
lorsque vous mettez le contact vérifier que le voyant de batterie soit allumé
Cédric
je vient de vérifier, yes voyant allumé avant le démarrage et il s’éteint après.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr,quelle est la tension d alternateur? Si ok vs n êtes pas à l abri d une batterie défaillante ou d un consommateur
Cédric
j'avais testé l’alternateurt avant de le remplacer, j'avais une courbe moteur allumé entre 12,4 et à peine 13!
J'ai bien pensé à la batterie, je l'avais troqué contre celle d'un espace qui n'a pas de problème, mais au résultat j'ai la même punition et l'espace à tourné avec la mienne pendant deux semaines sans soucis!
A quoi vous pensez quand vous parlez de consommateur?
Et aujourd'hui c zst quoi la tension?
Cédric
13,8 sans variation
Donc vs avez un consommateur
Cédric
ok, qu'est ce que vous entendez par consommateur, et comment je pourrais le trouver?
merci
