Moteur tourne pas rond
rollerdingue27 Messages postés 34 Statut Membre -
 frapat16 -
J'ai un express diesel 1.9L. De 1995. Il démarre très bien avec des bougies de préchauffage récentes. Par contre il broutte énormément avec une fumée blanchâtre même moteur chaud. J'ai comme l'impression qu'il tourne sur trois pattes.
Si quelqu'un pouvait me venir en aide se serait sympa.
Merci d'avance.
Bonne soirée.
  1. frapat16
    Soit un injecteur défectueux ou l'annonce d'un joint de culasse
  2. rollerdingue27 Messages postés 34 Statut Membre 1
    Bonjour frapat16
    Merci pour la réponse, je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Effectivement elle broute] et fume blanc mais quand elle est chaude elle fonctionne normalement. Je ne sais pas si ça change quelque chose au pronostic. Comment je peux contrôler mes injecteurs.
    Merci d'avance
    1. frapat16
      Pour tester les injecteurs, démarrer la voiture, prendre une clé de 17 ou 19 .
      Dévisser, lentement, chacun leur tour, les écrous qui maintiennent la tubulure sur l'injecteur, jusqu’à la chute de régime.
      quand la chute de régime sera moins significative, vous aurez l'injecteur en cause
