Panne régulière sur mon véhicule diesel D4D
KPODJI paulin
aaabbbcccdddeee Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, mon véhicule RAV4 de 2003 se coupe sur la chaussée avec le Check allumé en refusant l'acceleration quand celà s'échauffe mais à froid le véhicule peut être démarrer normalement. Aidez moi.je suis au BÉNIN Merci
- Panne régulière sur mon véhicule diesel D4D
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Vehicule gagé - Guide
- Vehicule b1 - Guide
- Revision vehicule - Guide
- Véhicule accidenté - Guide
Bjr, commencez déjà par mettre un filtre à carburant de qualité, donc DE CHEZ TOYOTA et après on en reparle
j'ai installé un réchauffeur de gasoil électrique purflux VP 260 , acheté sur le bon coin, 20 euros
installé avant le filtre à gasoil , le réchauffeur Toyota ???,j'ai débranche le + du réchauffeur en haut du filtre à gasoil commandé par la clé de contact pour alimenter le relais 12v 30a que j'ai installé , et branchement de puissance avec fusible sur la batterie
réchauffeur fixé sur longeron ,vis de 6 existant et relais au dessus , trou fileté de 6 existant à coté boite à fusible,
remplacer les colliers Toyota par des serflex meilleurs serrage des tuyaux évite les prises d'air
le véhicule ne broute plus , et je pousser les vitesses , fait hier
