Voyants batterie allumer après changer alternateur et batterie
Morganfab Messages postés 8 Statut Membre -
 frapat16 -
Aider moi svp jai une c5 v6 Anne 2009
J'avais un voyant batterie qui C allumer j'ai changer alternateur il a une semaine et toujours le voyant et la batterie aujourd'hui af je pensais que sa venais elle apres 5 km rouler le voyant c rallumer d'où peut venir le problème svp jai mesurer la batterie àvec un multi àvec Tt les conso allumer moteur tournant elle m'affiche 11,58v
Bjr,alternateur en défaut
Ok comment suprimer ce deffaut sur alternateur car la jai enlever la batterie pour pas quel perd sa charge
Oh c est très simple il faut le changer!
Alternateur ? Ca étè changer ya une semaine
Et bien il est en défaut, ça arrive!
Ok bon ben il est encore garanti donc je vais aller voir le garagiste merci bien mais pour vous Ca peut être rien autre ?
frapat16
soit un problème de connexion au niveau de l'alternateur ou le régulateur à changer.
Déjà une batterie à vide peu avoir une tension de 13.2 volts (2.2 par élément) consommateurs en route l'alternateur devrait charger entre 13.8 et 14.2
