Saxo 1.5d
j ai un gros problème sur ma saxo 1.5d
elle ne démarre plus après le pré contact
aucun signe spécial on met la cle tous les voyants
et pour la lancer plus rien
rien ne se passe juste le relais qui claque et rien le vide
bougie batterie démarreur fusible relais tous est ok
  1. Bonjour
    vérifier l'état du petit fil qui arrive sur le démarreur (fil d'excitation du solénoïde)qui permet l'action du relais de démarreur
