Xantia disel ne démarre plus a cause du fusible gris .
jojo -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
A la suite d'un contrôle de fusible a l’intérieur de l'habitacle, qui et celui de l'allume cigare, et remplacer, et en ayant tout contrôlé les fusibles, le fusible gris aux milieux ou c'est marquer dessus HS, je le contrôle aussi, et en l'enlevant sa ce mit a faire: bip bip bip, je le remet, et la plus moyens de redémarrer, je le retire a nouveaux, et la la voiture redémarre, je laisse comme ça, pour repartir chez moi.
Après souper le soir, je remit le fusible gris a ça place, et la, j’essaye de démarrer la voiture, pas moyens, je retire le fusible gris, et je réessaye a nouveaux, et la plus moyen de démarrer, elle ne veut plus rien savoir, la valise indique, code erreur, que faire?, j’ai même enlever la batterie quelque heures et la remétre. XANTIA DIESEL 2.0 L 110 CH ANNÉE 2000.
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Passez à la "valise" Citroën, la vraie et vous verrez ce qui se passe. Règle d'or : ne pas débrancher la batterie, ne pas ôter les fusibles sans savoir exactement ce que l'on fait.
    Amicalement.
