Boite auto sur XM
melacate Messages postés 55 Statut Membre -
 frapat16 -
bonjour,
comment déposer une boite automatique sur une citroen XM.
merci à tous pour votre aide.
6 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   107
Bjr,si vs en êtes à poser la question ne croyez vs pas judicieux de confier ce travail à un professionnel? ????
bonjour Snocky ,
peut-être , mais je fais avec les moyens du bord, si je peux m'exprimer ainsi, les professionnels d'aujourd'hui , arnaquent bien quelquefois, et vu leur tarif , il est plus judicieux d'entreprendre les réparations, j'avais seulement besoin d'un conseil.
Oui ça d accord, mais enfin y a une limite à tout!il se passera quoi quand vs serez bloqué? ?pourquoi vouloir la déposer? Avez vs déjà déposé une boîte, auto ou pas?
je veux la déposer, car la boite de vitesse auto est morte !!!donc, il faut que je la repose pour pouvoir en remettre une autre , non.
Et qu est ce qui vs bloque? ?
la depose, comment procéder ?
Quel équipement avez vous?Pont? Fosse?c est la v6?
pas de fosse, mais elle est sur cale en hauteur, c'est pour une TD 12 de 1991, et qui n'a tourner depuis un moment à cause de la boite de vitesse hs
Vs vidangez, déposez cardan et tout ce qui est accroché sur la boite au dessus et ailleurs et vs desacouplez du moteur. Sur certain véhicule vs ne couperez pas au démontage de l échappement, voir du berceau.Dans ce dernier cas il serait idiot de vs encourager dans la démarche. Et attention une bva c est lourd et quand elle se décidera à sortir d un coup vs le sentirez passer.....bref,sans compétence et AVEC VOTRE CONFIGURATION,c est opération risquée à tout point de vue et qui n à rien d anodin.En gros,forte probabilité " D ALLER DROIT DANS LE MUR"!
frapat16
Si vous avez des bases en mécanique, trouvez une revue technique et suivre à la lettre la méthode de dépose et repose. Après système De..... avec les moyens du bord.
