306 hdi ne démarre plus
ThuPat
frapat16 -
frapat16 -
Bonjour, bonsoir,
j'ai changé il y a deux jours ma batterie(neuve donc),car je me suis retrouvé en panne sous un orage,alors que rien ne le présageait(comme toutes pannes vous allez me dire...)
aujourd'hui,dès ce matin,j'ai senti qu'elle peinait à démarrer,et cet aprem,après avoir attendu 1h00,moteur arreté,sans radio ni rien en route,impossible de démarrer;j'ai donc essayer avec des cables,mais rien,les voyants sont très bien et s'éteignent dès que je tente de démarrer.. la batterie à priori complètement chargée,du coup je me pose la question en lisant vos réponses,si ce peut-etre les bougies,le neiman,démarreur....
J'ai regardé plusieurs sujets déjà sur ce problème,les feux s'allument normalement,batterie pas à plat apparement.
Et un dimanche,le top pour appele son garagiste....
Vous remerciant par avance de vos réponses.
Patrick.
Patrick.
- Ou se trouve le relais pompe de gavage 306 hdi
- Pompe a gavage - Guide
- Ou se trouve le relais démarreur c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne démarrage C3 HDI ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le relais pompe de gavage 307 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, une batterie, même neuve,se teste avec un multimetre et rien d autre .Donc on va commencer par là
Certainement le démarreur qui a déclaré forfait, mais avant de le changer vérifiez l'état des connexions
Je vous remercie pour vos réponses,je vais tenter de récup un multimètre demain au taf pour éventuellement regarder ça,comme je ne suis pas sur que mon garagiste travaillera une veille de jour férié....
Je vous tiendrai au courant,si en attendant il y a d'autres pros du pot...je suis à votre écoute!
Merci!
Merci!
