Démarreur ne s'enclenche pas à chaud xsara picasso diesel
charlie
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, le démarreur de mon xsara picasso hd 92 du 09/2007 ne se déclenche pas après avoir parcouru une vingtaine de kms, soit à chaud, seul un léger cliquetis se fait entendre. A froid, pas de problème, le garage a fait les tests à la "valise", aucun problème n'a été détecté. Il me faut attendre pratiquement 1 heure que le moteur refroidisse pour redémarrer. Merci de me faire partager votre propre expérience, si elle est identique.
- Démarreur qui colle à chaud
- Demarreur - Guide
- Voiture qui sent le chaud a l'arret - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Liquide de refroidissement qui remonte à chaud ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord qui colle - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur demarreur - Guide
snocky.
129
Pas de soucis! Y a vraiment des grosses brailes quand même. ...
tssss passer un démarreur a la valise ;et pourquoi pas le pare brise a la valise pour voir s'il est fissuré
Bjr,déjà un "garage " qui espère trouver Qq chose à la valise sur un demarreur, on a un très très gros pb!!
Bref,demarreur hs,et votre "garagiste " doit retourner à l école ou faire autre chose
Merci à snocky, à renard 31, je vais donc faire changer le démarreur. La possibilité que ce soit un faux contact au solénoïde m'a convaincu. Je vous informe des suites, vous remercie vraiment. Très cordialement. Charlie.
