Autoradio grand scénic 3 ne s'allume plus
Olivierortega
Depuis deux jours l'autoradio de mon grand scénic 3 ne s'allume plus, l'écran de l'ordi de bord avec les stations s'est soudainement figé, j'ai don arrêté le véhicule, puis au redémarrage le poste ne voulait plus s'allumer.
Existe t-il une manip à faire, ou suis-je bon pour faire passer la voiture à la valise?
Merci de votre aide.
- Autoradio scenic 3 ne fonctionne plus
- Autoradio scénic 3 - Meilleures réponses
- Autoradio megane 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Clé clio 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio c4 ne fonctionne plus ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Fusible, autoradio, C4 - Forum autoradio et système embarqué
- Remise à zéro vidange scénic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilation clio 3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Olivierortega
Par exemple, le défaut qui a engendré ce problème, et puis le technicien Renault va acquitter le défaut afin de faire fonctionner à nouveau l'autoradio non, c'est bien comme cela que ça se passe je crois.
snocky.
129
Pas pour une radio!
Olivierortega
En tout cas chez Renault on m'a répondu que l'on devrait certainement la passer à la valise et étant donné qu'il s'agit d'un système électronique embarqué cela me parait logique. Je voulais juste savoir si il n'y avait pas une manipulation à faire afin d'éviter cela et vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur le sujet, pouvez vous m'aider s'il vous plait?
snocky.
129
A mon avis il est probable que l unité soit hs
