ESP hors service
HERMES -
L'ESP s'affiche hors service et ce je crois que c depuis que mon garagiste a essayé de changer le commodo.
Que puis-je faire et peut on quand même rouler en toute sécurité.
D'avance merci.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   739
Bonjour, lorsque l'on remplacement un commodo ( par un neuf) il faut obligatoirement télécodé (programmer) le nouveau commodo avec la valise de diagnostique.
Le fait d'avoir monté un commodo d'occasion entraine automatiquement un défaut et met or service l'ESP.
Votre garagiste a t'il le matériel pour télécoder les commodo ? es t'il un agent agréé ou concessionnaire Citroën ?
3
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   115
Magie des françaises. ..
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   739 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour snocky, " Magie des françaises" ne "chagrine" un peu...sur ce post.
Je travaille dans le domaine automobile, par expérience j'ai déjà constaté que le défaut d'ESP peut provenir d'un défaut de géométrie des trains roulants, sur " les voitures françaises" l'ESP se met en défaut lorsque la géométrie d'une roue est faussé par contre sur " les japonaises" l'ESP ne capte rien ( pas de défaut).
Au boulo dernièrement on a eu le cas d'un Nissan QASHQAI, la conductrice a reculé dans un plot et a faussé la mécanique arrière d'une roue, les dégâts étant minimum ( bas de caisse uniquement et rien de visible sur la roue) la conductrice à roulé pratiquement un mois avant de faire sa déclaration et nous apporter la voiture, le pneu arrière à du être remplacé ( et pour le coup les deux à cause de l'usure/âge du des pneus arrières).
Par cool donc pour le Nissan.
Fred.ml
HERMES
Et merci
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   739 > HERMES
Re HERMES, donc l'ESP c'est mis en défaut après avoir monté un commodo d'occasion et remis votre commodo.
Donc rien d'étonnant à votre problème lorsque le commodo d'occasion à été monté il aurait fallu obligatoirement brancher la valise de diagnostique pour télé-coder le commodo d'occasion pour qu'il fonctionne.
Comme le télé-codage n'est pas été fait vous avez remonté votre commodo d'origine mais l'ESP a mis en mémoire l'absence de signal du commodo d'occasion et donc l'ESP reste en défaut, il faut donc reprogrammer l'ESP et le commodo avec apprentissage afin que le commodo se resynchronise avec l''ESP ( le commodo renseigne la position du volant pour le fonctionnement de l'ESP).
Par contre vous ne précisez pas pourquoi que vous avez monté un commodo d'occasion, quel était le problème de départ ?.
Fred.ml
Bjr,roulez oui,pour le reste bcp de choses possibles, faire lire déjà le code defaut
HERMES
Merci de cette première réponse, le code défaut ne donne rien impossible de le remettre
HERMES
en fait le garagiste à voulu changer le commodo avec un d'occasion qui n'a rien donné car plus rien ne fonctionnait. Il a du remettre l'ancien et c'est à partir de ce moment que le voyant c'est allumé. Ensuite, c'est passé à la balise sans succès. impossible d'éteindre le voyant....
Quel est le code?
Et la voiture?
HERMES
citroen xsara picasso de 2003 BVA et pour le code je ne sais pas
