Bas moteur seat ahf voilé
garage à la ferme -
 garage à la ferme -
Y a t'il beaucoup de gens ayant rencontré un problème avec le bas moteur ( plan de joints ) voilé sur un bloc AHF 1.9 tdi 110 du groupe VW,monté sur une Seat Cordoba ?
Problème de surpression après réparation joint de culasse dans les règles de l'art !!
Merci d'avance pour vos réponses
Cdlt
Lionel
Bjr,"dans les règles de l art ",c est à dire?
garage à la ferme
Merci pour votre réponse...
C'est à dire : Joints neufs, visses culasse neuves, surfaçage culasse, remontage du joint avec colle spécial, serrage au couple et angles préconisé...
Le joint étant clairement marqué au passage de compression dans le circuit d'eau, et la rectification ayant déceler le même passage, j'ai économisé sur l'épreuve, client voulant serrer le budget au maximum...
D'où ma question, ce bloc est il fragile au niveau du plan de joints... ?
Merci pour vos éclairages
