Problème sur Berlingo 2004 2L HDI
Manu 2A
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon épouse a un problème avec sa voiture, réf. Berlingot 2 HDI, le voyant moteur c'est allumé, pas de puissance à l'accélération, ou manque d'accélération, et une grosse fumée noire sort du pot d'échappement.
J'aurais aimé avoir votre diagnostic. Mon épouse est parvenue à ramener la voiture jusqu'à la maison, avec la peur de rester en rade à tout moment.
Moi je pensais aux injecteurs, ou à la pompe d'injection, ou au turbo !
Merci beaucoup pour votre aide, car nous habitons en Corse et un peu loin des villes.
bien cordialement.
bien cordialement.
- Voyant moteur berlingo 2l hdi
- Volant moteur - Guide
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ventilateur moteur berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën berlingo 1.6 hdi 75cv avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
commencez par vérifier des éléments qui ne coûtent presque rien
1 - filtre à air
2 - filtre à gasoil
3 - débitmètre
et quelques éléments qui coûtent un peu plus
4 - vanne EGR
5 - joints d'injecteurs ( fréquents sur ce moteur )
si après ces vérifications çà continue , il faudra passer à un diagnostic plus précis chez citroen.
1 - filtre à air
2 - filtre à gasoil
3 - débitmètre
4 - vanne EGR
