Plus de contact et de voyants
lolo -
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je n'ai plus de contact et de voyants quand je veut démarrer,plus d'essui-glace,plus de clim, meme les vitres ne sont pas alimentees je n'ai que klaxon,verrouyage et lumieres...cela fait trois jours que je cherche au niveau des fusibles mais je n'ai rien vu...pouvez-vouz m'aider?citroen xsara picasso 2lhdi 2001...crdlt
lolo
bjr,problème résolu,maxi-fusible mf12 grillé,vu par ohm mètre(impossible de voir au travers ni de le tester par courant,contact retrouvé,c'est le démarreur qui était en court-circuit,si cela peut aider quelqu'un,je precise que la batterie est au top...merci d'avance a tous...crdlt
11
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813
merci de l'info
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   119
Bjr,et la batterie, ça sert à rien???
frapat16
D'accord pour la batterie, mais un peu de diplomatie dans le commentaire ne nui à personne.
Aidons du mieux possible les néophytes en la matière.
Oh il y en avait. Quand y en aura pas vs le verrez
pour tout problème électrique voiture on vérifie toujours la tension batterie avant tout
lolo
bjr,meme chose avec une autre batterie et un autre vehicule avec les cables,pas de courant apres avoir mis le contact,ni aucun voyant d'allume sur l'afficheur,y a t-il un contacteur de neimann qui aurais pu griller?meme avec une batterie a moitiee dechargee les voyans au contact s'allumerais je pense...crdlt
Un contacteur de Neiman ne cause pas ce genre de souci. Vérifiez tout de même votre tension de batterie, si ok,fusibles ou tresses de masses defaillantes
frapat16
Regardez dans l'habitacle moteur au niveau de la batterie, il y a de gros fusibles.
lolo
bjr,teste fusibles cote moteur ok ils sont alimentes,par contre pas de jus sur la boite a fusibles a l'interieur,ni sur les cables qui viennes du neiman(un rouge et un jaune)qui alimente le boitier interieur,ni sur la broche du bsi...crdlt
