- Voiture ne demarre pas froid
- Voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Voiture ne demarre pas avec les cables - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute à froid diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je rencontre des soucis lors du démarrage. Je mets le contact, le moteur se lance mais la voiture ne démarre pas. Du coup, je suis obligé de la démarrer en poussette pour que le moteur se lance enfin. J'ai déjà changé plusieurs pièces comme les bougies, le capteur PMH, les relais. J'ai testé les bobines et le capteur d'air, ils fonctionnent.
Si vous avez quelques conseils, je suis preneur. Merci pour votre aide.
peut être une faiblesse du démarreur trop de compression a froid et pas assez de force ....toutefois vérifiez tension batterie a froid (supérieure a 12 volts )
Jai tester la battrie froid elle etait a 12.89,LE Démarreur et fatiguer méme si il tourne???
