Probleme demarrage sur citroen c5 bva 2003
Keenam -
 Keenam -
Le mode economique est allume mais c est parce que j ai essaye plusieurs fois de demarrer l voiture...je sais que lorsqu elle ura demarer le message disparaitra...
Non mon soucis c est lorsque j appuie sur la pedale de frein le demarreur se lance mais la voiture ne demarre pas... Sur la valise aucun defaut et la pompe a gasoil fonctionne correctement... Quelqu un peut il m aider et je precise que le demarreur et la batterie sont neuves.
Merci de votre aide
  1. frapat16
    Quel est l'état des bougies de préchauffage!!!
    Vous mettez bien le sélecteur sur P avant de démarrer .
    Essayez de débrancher la batterie pendant environ 10minutes, rebrancher, je ne garantie rien mais on ne sait jamais
  2. Keenam
    Bonjour les bougies ont ete changees et oui je me suis mis sur P... J ai essayé aussi de debrancher la batterie mais rien n y fait !!! Le demarreur tourne mais n entraine pas la mise en route du moteur
