Embrayage court
Je possède une 206 1.4l HDi de 2004 .
J'ai changé kit embrayage, câble et fourchette
Le problème est que pour passer les vitesses je suis obligé d'appuyer à fond sur la pédale mais même comme ça les vitesses accroche.
J'ai remarqué que la fourchette (sans câble) avait un débattement énorme comme si il n'y avait pas de butée ou que le mécanisme d'embrayage était trop loin.
Voilà merci pour votre aide !
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    Vérifiez la bonne position des arrêts de gaine et si c'est correct vous n'avez plus qu'à redéposer pour voir où se trouve l'anomalie : erreur de modèle de mécanisme ?
    Amicalement.
    1. Ce qui me paraît bizarre c'est que la fourchette une fois en butée sur le mécanisme il ne reste pas grand chose pour actionner le mécanisme et pour le mécanisme d'après Oscaro c'est la bonne référence mais après si quelqu'un a une ref d'origine je suis preneur pour vérifier.
    2. Modérateur
      @MorganFontenelleBonjour, la câble d'embrayage de la 206 a un système intégré de rattrapage automatique.
      Vérifier que la gaine soit bien placé au niveau du passage dans l'habitacle, la gaine se clip sur le tablier de l'habitacle.
      Vérifier aussi le câble est bien placé coté compartiment du moteur sans contrainte.
      En fonction du câble: regardez le câble coté habitacle, si vous avez une pièce en plastique blanc à la sortie du câble de traction prenez une clef plate, appuyez sur la pièce en plastique blanc et maintenez, puis appuyer sur la pédale d'embrayage au fond, relâchez la pièce en plastique puis remonté la pédale d'embrayage, cela règle la course de la pédale d'embrayage. Appuyez plusieurs fois sur la pédale d'embrayage en la remontant manuellement en position haute.
      http://images.google.fr/...
      Fred.ml
