Problème de chauffage qui bouillonne
Maybrice
frapat16 -
frapat16 -
Bonjour, j'ai un problème de chauffage qui monte brusquement sans signal de l'aiguille. Par la suite j'ai constaté que les ventilateurs avaient du mal à repartir.... Quelqu'un peut-il m'aider? Svp meri
- Problème de chauffage qui bouillonne
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Bougie de chauffage - Guide
- Problème chauffage c4 -
- Probleme chauffage ds4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je suppose que vous parlez de la température moteur.
Soit le calorstat ou thermostat qui a du mal a ouvrir pour cela vérifier la température du radiateur s'il est froid ou tiède (calorstat H.S)ou le thermo-contact de mise en route du moto ventilateur (pour vérifier débrancher le thermocontact et brancher en direct pour voir si le motoventilateur fonctionne)
