Probleme voyant temperature eau citroen c1
Jerome
Samsam -
Samsam -
J'ai un problème avec ma Citroën C1 essence. Alors que je roulais, le voyant de température s'est allumé. Après mettre arrêté j'ai constaté qu'il ne manquait pas d'eau et pas de fuite apparente sur le moteur. Après avoir redémarré 2 à 3 min plus tard le voyant était éteint. Je peux faire 70 km sans être embêté ou bien ne pas pouvoir faire 10km et devoir m'arrêter 10 fois à cause de ce même voyant.
J'ai commencé par changer le thermostat d'eau puis plus tard la sonde de température mais toujours le même problème.
Je ne sais plus quoi faire.
Pourriez vous m'aider à régler ce problème très embêtant.
Merci beaucoup par avance.
- Voyant citroen c1
- Voyant orange c1 - Meilleures réponses
- Voyant c1 - Meilleures réponses
- Voyant cle citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment suprimer la cle de vidange au tableau de bord d une c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réservoir urée à changer : quels recours possibles ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea citroën c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Tout d'abord merci de m'aider à essayer de régler mon problème.
Tu entends par motoventilateur le ventilateur du radiateur . si c'est le cas, oui il se déclenche bien. Par contre tu me parles d'un relais. je cherche où il se trouve pour le tester.Tu as peut être raison car le problème que je rencontre n'est pas systématique dès que le moteur est chaud. je peux faire 70 bornes sans être embêté tout comme 10 bornes et être emmerder 50 fois. Donc je pense plus qu'il s'agit peut être d'une connerie électrique car j'ai quand même changé l'année dernière la pompe à eau et qui tourne bien actuellement et j'ai changé la semaine dernière le thermostat d'eau et la sonde de température en espérant que ça venait de là.
Il me reste à présent à trouver et tester le relais relatif à la température et voyant de chauffe.
Je te tiendrai au courant.
Encore merci.
aviez vous trouver la solution svp ? J’ai le même souci.
