Berlingo 1,9d de 2001
philippe
phil62172 Messages postés 2 Statut Membre -
mon berlingot ne démarre plus, il est tombé une fois en panne grosse difficultés pour le redémarrer et ce avec une autre voiture branchée sur la batterie
le lendemain il a démarré sans pb, puis le surlendemain plus du tout
j'ai contrôle les bougies de préchauffage, elles sont ok ( elles ont un an à peine)
le boitier de préchauffage fonctionne aussi.
Par contre on dirait que le gasoil n'arrive pas aux injecteurs, je pensais que ça venait de l'électrovanne de pompe à injection, je l'ai démonté ce matin ( oui j'ai du couper la protection métallique), celle ci fonctionne également quand on tourne la clé de contact la petit embout se rétracte. Maintenant je vois que le gasoil ne sors pas au niveau du filtre à gasoil, donc pas de gasoil au niveau de la pompe à injection. j'avoue que là je ne trouve pas, peut être une prise d'air ou la pompe dans le reservoir qui aurait lâché.
merci si vous aves d'autres idées
- Berlingo 1 9d
- Problème centralisation berlingo phase 1 ✓ - Forum Sport automobile
- Panne compteur berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Compteur de vitesse sur berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
merci je vais regarder comment la tester et la changer si tel est le cas
